Etichette Rosse
Etichette Rosse
Messaggioda rivarossi76 » 21 ago 2016, 14:50
qualcuno di voi conosce il significato di quelle piccole etichette rosse attaccate sul fondo dei modelli Rivarossi, soprattutto di quelli piu' antichi, tipo littorine, tram, etc?
Grazie, david
rivarossi76
Re: Etichette Rosse
Messaggioda GianPiero » 22 ago 2016, 16:48
Re: Etichette Rosse
Messaggioda rivarossi76 » 22 ago 2016, 22:02
Ciao Giampiero, si', era proprio quello che cercavo, grazie applause1 !
Quindi se ho ben capito erano i numeri di matricola o di collaudo delle locomotive..ma mi è sorta una domanda: questi numeri sono sempre a tre cifre, ciò significa che la produzione di ogni modello non ha mai superato le 999 unità? Mi pare un po' strano..e poi, si sono mai viste invece delle locomotive che avevano numeri ad una o due cifre soltanto? Per intenderci, tra 1 e 99?
david
rivarossi76
Re: Etichette Rosse
Messaggioda Tricx » 23 ago 2016, 10:19
In questi anni sul Forum di argomenti discussi, dibattuti e sviscerati se ne sono visti a bizzeffe.
Tra questi, quello cui tu, David, hai fatto riferimento.
In molti casi basta scorrere a ritroso con attenzione l'indice, oppure utilizzare la funzione "Cerca", per ottenere risposta alle proprie domande, ovvero ritrovare precedenti "thread" che già trattavano di quel determinato argomento e ivi di seguito porre i propri quesiti o le proprie deduzioni, senza aprire nuovi doppioni dei precedenti discorsi.
Per quanto riguarda la problematica che Ti interessa e che ha già in precedenza destato la curiosità di molti di noi, compreso il sottoscritto, premesso che purtroppo non è spuntata fuori alcuna "certezza" in merito, se n'è solo desunto che fosse da mettere in relazione con i "certificati di collaudo" dei modelli, senza che però sia stato individuato alcun preciso criterio interpretativo, alcuna chiave di lettura del loro "significato" concreto.
In sostanza posono essere o numeri progressivi di collaudo (....ma in quale ambito temporale.... e per tutti i modelli insieme o partitamente per ciascun tipo di modello singolarmente preso o per serie produttiva o per lotto annuale di produzione.....), possono essere numeri di matricola, oppure ancora possono indicare date o "lotti" produttivi ?.....Boh !!!!!
In ogni caso se ne era parlato oltre che nel filetto indicato da Giampiero, cioè "Numeri sotto i modelli anni '50", anche in "Il mistero dei numeretti bianco/rossi" a quello riunito, nonché in "B&O 1948 series" ed anche in "Il numerino che imperversa", ed infine collegatamente in"Certificati di collaudo anni '50".
Scusa, ma in questo momento non sono in grado tecnicamente di metterti i diretti "rinvii" ai succitati filetti.
-4- .
Re: Etichette Rosse
Messaggioda rivarossi76 » 23 ago 2016, 15:29
Ciao Riccardo, grazie per la risposta..! A due la verità avevo già cercato le informazioni, ma non avevo trovato nulla..forse le ho cercate in modo sbagliato :smile:
Beh, anch'io pensavo che potessero essere una sorta di numero di matricola o collaudo, ma un mio amico inglese, che ha avuto modo di entrare nel museo e negli archivi della hornby che possiede la Rivarossi e con essa anche ciò che resta del suo museo, m'ha fatto vedere che oltre ai pezzi Rivarossi recanti queste famose etichette, ce ne sono alcuni (facenti parte dello stesso archivio Rivarossi) che pur non essendo Rivarossi ma marklin possiedono lo stesso tipo di etichetta! Ciò farebbe supporre al mio amico che questi numeri non hanno nulla a che vedere con la produzione quanto con l'archivio..secondo lui, come altre case nel passato, un certo numero di modelli veniva conservato e catalogato nel magazzino, non per la vendita diretta, e solo dopo anni, per un motivo o per un altro, questi esemplari numerati entravano in commercio passando di mano in mano. Sinceramente non ci capisco molto, perché se così fosse allora ci sono in giro tantissimi esemplari numerati tutti provenienti dalle segrete stanze rivarossiane! Allora propenderei per il numero di collaudo o matricola, ma in tal caso come si spiega che venivano numerati anche modelli non Rivarossi? Boh.. :smile:
david
rivarossi76
Re: Etichette Rosse
Messaggioda Tricx » 23 ago 2016, 16:26
Il fatto cui accenni si può spiegare solo con una diversa chiave interpretativa dei numeretti sotto i modelli di altre marche "collezionati" da Rivarossi nel proprio museo a scopo documentario dell'altrui produzione.
Diversa chiave interpretativa ovviamente da quella che invece avevano i numeretti messi sotto i modelli di propria produzione messi certamente subito in commercio e non certo tenuti a "lievitare"..... o a "marcire", a seconda dei punti di vista.... :lol: ....in qualche segreta stanza...
Il fatto è che qui non abbiamo neppure ancora capito la ratio e la sicura chiave interpretativa dei "normali" numeretti per i rotabili di propria produzione.
-4- .
Re: Etichette Rosse
Messaggioda rivarossi76 » 23 ago 2016, 17:13
Eh già, probabilmente hai ragione..ma ciò che mi stupisce e' che non ci sia nessuno tra tutti coloro che hanno lavorato alla Rivarossi, nella produzione come nell'archivio/museo, che non legga questo forum (anche solo per nostalgia..) e dia una risposta certa..
Mah :smile:
david
rivarossi76
Re: Etichette Rosse
Messaggioda rivarossi76 » 24 ago 2016, 15:31
Ah, il mio amico inglese Chris, che e' colui che ha accesso all'archivio Rivarossi in Inghilterra, e sta cercando di capire meglio questa faccenda dei numeri, mi ha scritto questa email
"..I have been going through the forum posts on this subject. It is very confusing without knowing the thought process and logic behind these annoying little numbers. I have a couple of theories, but can not prove them yet!
Could you post on the forum a request for all owners of an E626 to see if their model has a red label and if so to photograph it.
If we look at one early model only and compare the numbers with the known date of production ( depending on the variant ) we may discover if the numbers are date linked or not. Other knowledge will also come from this exercise especially if there are two or more E626 carrying the same number.."
Per chi non mastica molto l'inglese, in pratica chiede a tutti i possessori di una E626 di controllare se nei loro modelli esiste questo numero rosso ed in tal caso di fotografarlo. Lui dice che se prendiamo in esame uno dei primi modelli e confrontiamo i numeri con la data di produzione conosciuta per quel particolare modello, possiamo scoprire se i numeri sono veramente legati alla data oppure no. In più potremmo forse accorgerci in tal modo se più d'una locomotiva presenta lo stesso numero.
Potete dargli (e darci) un aiuto?
david
rivarossi76
Re: Etichette Rosse
Messaggioda Tricx » 25 ago 2016, 16:30
rivarossi76 ha scritto:.......questi numeri sono sempre a tre cifre, ciò significa che la produzione di ogni modello non ha mai superato le 999 unità? Mi pare un po' strano......
Probabilmente poteva essere una quantità per anno.....
Tra l'altro ci si potrebbe pure porre il problema se i numeretti ( di certo correlati con un controllo di qualità dei prodotti )venivano messi sotto tutti i modelli, (tranne certamente quelli economici e semplificati ), indistintamente, oppure solo su quelli venduti singolarmente, con esclusione dei modelli facenti parte di impianti completi.
Se così fosse (....e purtroppo non abbiamo nessuna prova né a favore né contro), anche tale situazione verrebbe ad incidere sulla attendibilità del sondaggio/censimento proposto dall'amico inglese di David......
E qui mi fermo al momento in quanto le variabili possibili e le ipotesi sono molteplici.
-4- a tutti.
Re: Etichette Rosse
Messaggioda berto75 » 26 ago 2016, 22:58
rivarossi76 ha scritto:Ciao Giampiero, si', era proprio quello che cercavo, grazie applause1 !
david
Sì David , Una 626 della serie collezionisti del 1960 (che sarebbe l'ultimissima versione prodotta dalla RR di questo modello ) che possiede un amico di mio padre riporta sul telaio il numero a tre cifre 095 che allude ,secondo LUI (e anche secondo me) ,all'esemplare numero 95 prodotto da RR su un totale imprecisato di chissà quanti modelli in quell'anno .
IL nostro amico purtroppo non ha la scatola e il tagliando di cartoncino originali di tale modello che forse avrebbe potuto darci un indicazione sul significato di tali numeri , avendolo acquistato usato a una borsa scambio, tuttavia su mia richiesta mi ha gentilmente consentito di fotografarlo .
POSTO QUI SOTTO le foto del suo modello se possono essere utili per tale ricerca.
Contribuite ragazzi contribuite, chi ha informazioni parli !!
-4- Berto75
E 626 SERIE COLLEZIONISTI numero 095
