Aiuto ai nuovi utenti per inserimento immagini
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 9 giu 2017, 12:15
COME INSERIRE FOTO NEL FORUM DOPO AVERLE RIDOTTE
Prima di inserire una foto nel Forum la devi ridurre (con un programma di grafica....va bene pure Paint)
Le dimensioni delle foto (dovrebbero essere) 800x600 o almeno non superare il "peso" di 200-300 Kb.
Io per non rovinare le foto le duplico in una cartella apposita chiamata ad. es. "FOTO RIDOTTE DA INVIARE"
Non occorre acquistare elaborati programmi di grafica, su tutti i PC è sempre presente uno (o più) programmi che permettono di modificare le immagini e di ridurle di dimensioni (e di cambiare formato)
Uno dei più semplici è PAINT: cercalo sul tuo PC e aprilo e trascina dentro la foto che vuoi modificare:
Clicca su "IMMAGINE" e nella tendina che si apre clicca su "ALLUNGA ED INCLINA"
Poi nelle caselle "ALLUNGA" troverai i valori 100% Tu anzichè allungare devi "accorciare" quindi inserisci nelle caselle valori inferiori 90%, 80% ....50%. fai varie prove finchè non trovi la giusta riduzione che ti occorre.
Nota: le versioni più moderne di Paint ti permettono di scegliere direttamente le dimensioni in pixel (quindi sceglierai 800 pixel per la larghezza)
Una volta ridotta la foto salvala con un nome diverso dall'originale per mantenere il vecchio file
COME INSERIRE LE FOTO SUL FORUM:
Prima controlla sul tuo computer in quale cartella del tuo PC, o di un HD esterno, o di una memoria , conservi le foto da inserire
ESEGUI SEGUENDO LA NUMERAZIONE DELLE TAVOLE DI ESEMPIO
tavola 1
tavola 2
tavola 3
Testo: Caro amico :D ............................ecco il
Risultato dell'esempio su esposto:
Questo è il mio bellissimo trenino
La foto si è inserita in questo testo con sotto il commento come da esempio.
Si possono inserire massimo 10 foto per ogni intervento; se hai 11 foto da mostrare, fai un primo intervento con le prime 10 e invia. Poi apri un nuovo intervento e inserisci l'11°
Tutto chiaro? Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici il 9 giu 2017, 11:57, modificato 3 volte in totale.
Re: Aiuto ai nuovi utenti per inserimento immagini
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 9 giu 2017, 15:09
AGGIORNAMENTO
L'esempio precedente era stato fatto utilizzando una vecchia versione di Paint
Vediamo come fare utilizzando una versione più recente
Apri Paint e trascina all'interno il file fotografico da ridurre
N°1-clicca su "Ridimensiona". N°2-Si apre la solita finestra che ora si chiama "Ridimensiona e inclina"
N°3- spunta "Pixel" (al posto di Percentuale)
N°4- Inserisci nella casella "Orizzontalmente" il valore della dimensione ridotta voluta (ad esempio 800 [pixel])
ATTENZIONE! ora NON CAMBIARE IL VALORE "Verticalmente" altrimenti alteri le proporzioni della foto! Comunque controlla che sia presente la spunta su "mantieni proporzioni"
Quindi salva l'immagine ridotta, con un diverso nome, in una cartella predisposta (dalla quale selezionerai le foto da inviare sul Forum)
Per inserire le foto sul forum ritorna all'intervento precedente
Saluti e Buon Lavoro da
PS: ora attendiamo tante belle foto da tutti Voi! :mrgreen:
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 2 lug 2017, 23:01
Le foto accettate attualmente dal forum devono avere preferibilmente l'estensione .jpg
Nota i files *.jpg sono files compressi che hanno poco "peso" (in KB)
Attenzione la compressione jpeg/jpg può essere variata ma aumentando la compressione l'immagine pesa meno ma peggiora la qualità
Tutti i programmi di grafica consentono di scegliere l'estensione con cui salvare un file, ovvero di convertire files di diversa estensione a seconda delle necessità.
Come esempio utilizziamo, come al solito, la vecchissima versione di Paint:
Supponiamo di aver già caricato un'immagine su Paint (o su un qualsiasi programma di grafica) e di volerlo salvare
1. apri File
2. clicca su Salva con nome
3. apri: Salva come
4. seleziona JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE;JFIF)
5. SALVA
Praticamente tutti i programmi di grafica salvano i files nel medesimo modo:
1. apri File e clicca su Salva con nome
2. apri: Salva come
4. SALVA
Buon lavoro da Oliviero
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 6 lug 2017, 15:29
COME INSERIRE (OPPURE SOSTITUIRE) L'AVATAR DEL PROPRIO PROFILO PERSONALE
Prima di tutto stabilisci una tua foto o disegno da impiegare come tuo avatar personale
Riducila di dimensione (la massima consentita e 100x100 pixel) il programma (se ricordo bene) credo dovrebbe consentire di ridurre l'immagine con le caselle "Dimensioni Avatar" ma per vedere subito la qualità dell'immagine conviene ridurla prima di inserirla.
Salva l'immagine in una cartella del tuo PC che sia facile da ritrovare.
Ora collegati al Forum
1.Apri "Pannello di Controllo Utente" (al centro della barra grigia in alto)
2.Apri "Profilo"
3.vai a "Modifica Avatar"
4."Carica dal Tuo Computer" e vai a "sfoglia", cerca l'immagine che hai elaborato e "apri".
5. Trovata ed aperta l'immagine voluta clicca su: "invia"
:mrgreen:
Torna a forum di prova
